Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wykres sondy lambda do oceny 2.5 v6
    Alfa Romeo 156 2,5 v6
    Domyślnie Wykres sondy lambda do oceny 2.5 v6
    Witam,
    Pacjent AR 156 2.5 v6 2000r - Miałem problem z sondą lambda przed katem (Bank 2 sensor 1), a konkretnie z grzałką - sonda wymieniona. Po wymianie i zresetowaniu parametrów adaptacyjnych pojawił się błąd P0156 - sonda za katem (bank 2 sensor 2), patrząc na wykres sondy B2S2 wartość napięcia stoi w okolicy 450 mV zarówno na wolnych obrotach jak i 2000 obr/min. Zastanawiam się czy to katalizator się skończył czy tylko sonda jest do wymiany. Silnik pracuje w normie.
    Wykonałem logi sond z bank 2 oraz 1 (dla porównania) na wolnych obrotach oraz przy 2000 obr/min. Wrzucam do oceny
    Bank 1
Nazwa:	sonda 1.jpg
Rozmiar:	96.6 KB
ID:	271306Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sonda 1 20001.jpg
Rozmiar:	99.9 KB
    Bank 2
Nazwa:	sonda 2.jpg
Rozmiar:	105.5 KB
ID:	271308Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sonda 2 20001.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
    Z góry dziękuje za pomoc!
    Dodatkowo jest błąd P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2, który w MESie jednak jest zapisany jako „czujnik przyspieszenia pionowego”
    Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2007tr
    Mi to wygląda na uwaloną sondę. Sonda za katem pełni funkcje diagnostyczne - nie bierze udziału w ustalaniu składu mieszanki. Dlatego silnik pracuje normalnie. U Ciebie prawie w ogóle nie pracuje. Gdybyś miał wypalony katalizator lub w ogóle go nie miał to ta sonda miałaby takie same wskazania jak pierwsza.
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Ten błąd P1314 również jest związany z uszkodzoną sondą za katalizatorem Bank 2?
    Oczywiscie. Komputer widzi płaski przebieg i interpretuje to jako uszkodzenie katalizatora
  1. Sonda lambda w cf4 150KM wykres pracy
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2020, 06:56
  2. GT 3.2 Sondy lambda
    Utworzone przez wlodekV6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 21:59
  3. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  4. wykres sondy ... zły dobry ?
    Utworzone przez Raiss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 06:44
  5. wykres pracy sondy lambda - analiza
    Utworzone przez Wili w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 12:53
