Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wysokie temperatury oleju 1.8 mpi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Wysokie temperatury oleju 1.8 mpi
    Witam,
    Mam problem ( tak mi się wydaje) z temperaturą oleju w 159 1.8 mpi, przy normalnej jeździe wskaźnik pokazuje ok 110 stopni, przy 120 - 3,5 k rpm jest to 120/125 stopni. Jeżeli ustawię tempomat na 4000 rpm i więcej to nie ma problemu, żeby olej osiągał 140 stopni i więcej. Wydaje mi się, że powyższe temperatury są stanowczo za wysokie. Na czym może polegać ewentualny problem? Myślałem o montażu chłodnicy oleju, jednakże nie wiem, czy ze względu na specyficzną podstawę filtra w 159 (wkład, a nie puszka) jest to możliwe.
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    czesc.
    troszke za wysoko, u mnie przy 120km jest max 115 stopni
    pytanie kiedy olej zmieniany? duzo nagaru pod pokrywą? zmień olej, zrób płukankę.
    chłodnica oleju już jest - pod kolektorem - bardziej to wymiennik ciepła olej-płyn chłodniczy
    Zbąszynek
    To raczej nie kwestia oleju, o olej bardzo dbam, zmieniam co 8-10 tys km. Był już Valvo 5w40 Syn Power, selenia 5w40 PE, valvo vr1 5w50, obecnie od 2 wymian jest millers trident 5w40. Pod pokrywą jest czyściusieńko, sprawdzałem jak wymieniałem uszczelkę. O wymienniku ciepła wiem, więc można wysnuć wniosek, że u mnie coś jest nie tak. Czy można podejrzewać, że może coś jest nie tak z tym wymiennikiem i jest on za mało wydajny? Trochę to proste urządzenie, dlatego byłoby to według mnie dziwne...
    Uwierz, że olej ma znaczenie. Kiedyś w 2.2 po zalaniu mega drogim Rock Oil Carbon temperatura wyraźnie spadła.
    Nie mniej jednak niewykluczone, że układ chłodzenia w Twoim aucie z jakiejś przyczyny nie jest tak wydajny. Masz odniesienie temperatury oleju do temperatury zewnętrznej?
    Zbąszynek
    Problem występuje również w zimie, gdy temp. jest o te np 25 stopni niższa, bez problemu można zgrzać ten olej. Jeżeli byłby problem z układem chłodzenia, to nie byłoby też problemu z temp płynu chłodniczego? Bo ta stoi zawsze 90 i nie więcej. Jeśli chodzi o olej, jeżeli na 4 różnych olejach w tym 1 zalecanym przez producenta jest ten sam problem, to w mojej ocenie to nie w doborze oleju tkwi problem. // Czy jest możliwe, że sam czujnik temperatury może być uszkodzony?
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 04-08-2021 o 15:19
    Możliwe.
    Co do wpływu temp oleju na temperaturę płynu chłodniczego, to przy takiej różnicy może to nie mieć wpływu. Układ chłodzenia jest wydajny, a sam wskaźnik jest tak skalibrowany, żeby nie denerwować użytkownika ciągłymi wahaniami temperatury, dla pewnego zakresu temperatury rzeczywistej wskazówka będzie stała w miejscu. Żeby właściwie sprawdzić temperaturę cieczy, trzeba logować ten parametr w czasie jazdy.
    Przewinęło się przez forum kilka takich wątków, ale nie pamiętam, żeby ktokolwiek napisał rozwiązanie. Nie znam budowy układu chłodzenia w 1.8. Czy w chłodnicy oleju jest termostat?
    Zbąszynek
    Uszkodzony termostat w wymienniku ciepła to w sumie dosyć sensowne podejrzenie, aczkolwiek ja nie jestem w stanie stwierdzić co tam w środku jest - w internecie tylko takie zdjęcia można znaleźć Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	chrome_SRAZVnZklQ.png
Rozmiar:	403.2 KB
    Alfa Romeo 159 SW 1.8
    https://youtu.be/XsO-xswtEUg
    To ta sama chłodnica, co w astrach. Nic tam nie ma, płynie płyn i olej. Może ze starości jest usyfiona w środku? Nowa to koszt ok. 250/300 zł, ewentualnie nowy płyn jeśli dawno nie wymieniany (i tak trzeba spuścić obecny żeby odkręcić chłodniczkę). Na Twoim miejscu bym wymienił, jednak zdecydowanie za duże te temperatury, szczególnie jeśli zimą podchodzi pod 140. Daj znać, na pewno się przyda info jeśli zdecydujesz się wymienić.
    Zbąszynek
    Właśnie problem w tym, że płyn też nie jest jakiś szczególnie stary, zmieniany razem z rozrządem 20 tys. km temu, auto samo w sobie też nie jest jakoś mocno zużyte, ma dopiero 130 tys. przebiegu. Te kanaliki w środku są na tyle duże, że to musiałoby być ekstremalne zabrudzenie, żeby to miało taki wpływ. Skoro nie ma tam żadnego termostatu, to podejrzewam, że to niestety nie tam tkwi problem
    Wklejam screena z dyskusji na Facebooku w tym samym temacie Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2021-08-05-16-01-51-029_com.android.chrome.jpg
Rozmiar:	48.4 KB
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 11:51
  2. Za wysokie ciśnienie oleju, pomysły?
    Utworzone przez kamann w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-06-2016, 05:14
  3. wysokie zużycie oleju w 2.0 JTS
    Utworzone przez Spark w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 03:28
  4. [Brera] 2.4 JTDm- zbyt wysokie ciśnienie oleju
    Utworzone przez Exocet w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 21:44
  5. Czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju w 1.9 JTD 16V M-JET
    Utworzone przez esati w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:23
