Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Gdzie montowano centralkę alarmu?
  1. #21
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał suchyprosto88 Zobacz post
    ja was nie rozumie po co szukać pod maską skoro w instrukcji pisze jak byk gdzie sie wsadza kluczyk
    No jak by miał alarm niefabryczny, to w instrukcji od auta sobie o nim nie poczyta, to raz. A pod maskę, bo jak by miał alarm niefabryczny, to prędzej by miał kluczyk wtykany gdzieś przy syrenie, czyli najpewniej pod maską (raczej by się monter nie bawił w budowanie instalacji a la fabryczna), to dwa.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suchyprosto88
    Rzeszów-Nowa Sarzyna
    Alfa Romeo 166 2.5l Sportronic 1999r.
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    w tych czasach alarm to głupota. nic to nie daje. ktos zechce ukraść auto dobrze zabezpieczone to przyjedzie laweta i wciągnie je w 2min. tak samo jak była kiedyś akcja co przyjechali lawetami po czołgi załadowali i odjechali
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 06-02-2011 o 09:36
  3. #23
    Warszawa / Płock
    w tych czasach alarm to głupota nic to nie daje ktos zechce ukraść auto dobrze zabezpieczone to przyjedzie laweta i wciągnie je w 2min
    Jak ktoś będzie chciał ukraść to ukradnie, wiadomo że nie ma stuprocentowych zabezpieczeń. Ale są sytuacje gdy alarm się przydaje, np. da znać gdy chłopcy z osiedla próbują coś pożyczyć z auta, albo gdy sąsiadka właśnie niechcący parkuje w twoim zderzaku .
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    To prawda ale są też sytuację że alarm sam z siebie dzwoni i nikt nic przy aucie nie zrobił.. Mój sąsiad miał taki cudowny alarm w swoim VW że kilka razy w nocy musiał go wyłączać bo piszczał bez powodu aż w końcu odłączył syrenę i po problemie
    ---------- Post dodany o godzinie 14:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:24 ----------
    a prawda jest tak że jak będą chcieli ukraść to zrobią to i żadne zabezpieczenie nie pomoże.. no chyba że będzie w środku siedział rusek z kałaszem
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    no nie przesadzajcie, po:
    1. alarm ma za zadanie odstraszyć potencjalnego złodzieja (tego mało profesjonalnego),
    2. dzięki niemu mamy zniżkę w ubezpieczeniu (małą ale jest ),
    3. Alfy są na jednym z ostatnich miejsc na liście najczęściej kradzionych aut. Nie róbmy już offtopu.
  6. #26
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Czy fabryczna syrena była montowana z tylu ? Czy jest jakaś regulacja jej głośności?
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 24-04-2016 o 20:40
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Cytat Napisał EGONZGIERZ Zobacz post
    Tak. Musisz otworzyć bagażnik
  8. #28
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Ma ktoś zdjęcie jak ta centralka powinna być zamocowana ?
    U mnie jest położona luźno tam we wnęce po prawej stronie.
    Według mnie brakuje mi jakiegoś wspornika.
    Prosiłbym o jakieś zdjęcie.
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Centralka jest pod światłem stopu centralnego.Mocowana jest na 2 wkręty.Zdejmujesz obudowę światła stop i masz centralkę. Nie słyszałem aby była w bagażniku.
  10. #30
    Strzelin
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Piszesz o module zdalnego otwierania centralnego zamka.
    A w temacie chodzi o centralkę alarmu która faktycznie jest po prawej stronie bagażnika pod wykładziną (jest tylko wycięcie pod kluczyk). Ja tego nie mam ale w necie pełno jest zdjęć tego i widać że to jest mocowane jednym ocynkowanym wspornikiem do ramy auta.
  1. [159] Gdzie zamontować tubę alarmu?
    Utworzone przez karamba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 22:34
  2. Gdzie w Szczecinie przeprogramować centralkę AirBag?
    Utworzone przez drift-r w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 20:08
  3. Gdzie jest tuba od alarmu??????
    Utworzone przez karamba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2012, 11:32
  4. Gdzie sie znajduje syrena alarmu w GT
    Utworzone przez popaj w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 15:29
  5. [GTV] Czy fabrycznie montowano osłonę silnika?
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2010, 18:58
