Strona 22 z 24 PierwszyPierwszy ... 12131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 240
Temat: Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
  1. #211
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 KM
    Witaj.
    Za nastawe temperatury po obu stronach odpowiada w naszych samochodach (przynajmdniej u mnie ) 50521923 lub inne jego oznaczenie T1016265D i z tymi jest problem.
  2. #212
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Ok, mój błąd, myślałem, że są takie same, bo wyglądają podobnie.
    W takim układzie chyba tylko zakup całej używanej nagrzewnicy (obecnie widzę na dwie na Allegro) ja też tak kiedyś zrobiłem, jak potrzebowałem ten do klap, bo akurat nie było, dzięki temu też mam kilka innych części w razie W, a resztę odsprzedałem po części koledze.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  3. #213
    Giulietta 1.4 170 KM
    Cześć. Zanim znajdę (jeżeli znajdę) proszę o poradę.
    Giulietta 2012 1.4 170 KM. Lewa strona samochodu (kierowcy) wieje ciepłym powietrzem, również z tyłu pod fotelem i na środku. Prawa strona chłodnym (pod fotelem pasażera też). Komputer nie zgłasza żadnych błędów. Adaptacja na pokrętłach niemal od razu po zakończeniu sekwencji wyświetla 01.0 na prawym ekranie, po wciśnięciu przycisku AUTO zmienia się na 00.0 (na obu), a po chwili na prawym pokazuje się wartość 01.0. Próbowałem się "bawić" ustawieniami, ale niestety żadne ustawienie nic nie zmienia (zawsze wieje ciepłym z lewej strony).
    Pytania:
    1. Co się popsuło?
    2. Czy spróbować najpierw nabić klimę i sprawdzić szczelność? Jeszcze tego nie robiłem, mam auto półtorej roku.
    3. Jaki koszt naprawy?
    4. Czy w Podkarpackim jest ktoś, kto mu to ogarnie w uczciwych pieniądzach (oprócz ASO) (pytam, bo nie mam za bardzo gdzie grzebać...).
    Ostatnio edytowane przez godzinilla ; 20-07-2023 o 08:52
  4. #214
    Witaj. 0.10 wskazuje na błąd po adaptacji powinno yc 0.00. Przeczytaj wątek od początku.
  5. #215
    Cytat Napisał Bartosz1979 Zobacz post
    Całego jeszcze nie przeczytałem Ale jestem w trakcie. Znalazłem ciekawe informacje, że podobna sytuacja może mieć również miejsce przy braku czynnika w układzie lub nieszczelnym układzie (tutaj w tym wątku), więc zacznę wpierw od tego. Oglądałem wczoraj chłodnice i przewody i nie widać nic niepokojącego.
    Co do adaptacji to informacja o procedurze jest m.in. tutaj:
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ml#post2283450
    oraz tutaj:
    https://www.youtube.com/watch?v=uyvyqUfOCUc
    Różnica między tymi dwoma poradnikami jest taka, że po sekwencji 26 > ogrzewanie szyby w poradniku na forum na prawym pokrętle "wyskakuje" wartość 00.0 (na lewym też), natomiast w filmie jest to 01.0 - i tak samo jest u mnie, czyli:
    20 > szyba on > 22 > szyba off > 24 > szyba on > 26 > szyba off = lewe pokrętło 00.0, prawe pokrętło 01.0 > AUTO = lewe pokrętło 00.0, prawe pokrętło 00.0 ... po chwili lewe pokrętło 00.0, prawe pokrętło 01.0.
    Z ciekawostek to w MES w sekcji chyba silnika pokazuje mi ciśnienie układu klimatyzacji ~ 0.05 bara. Przy włączeniu klimy spada do 0.04. Pytanie czy to jest właściwy czujnik, bo wartości są raczej nieprawidłowe. Nie byłem w stanie znaleźć parametrów dotyczących pozycji klap, a widziałem takie screeny w tym wątku. Podpowiecie gdzie tego szukać?
  6. #216
    Jaworzno
    W jednostce sterowania klimą (a nie silnika), bodajże nazywa się to "Climate Control" czy coś ten dezen. Potrzebna będzie (o ile dobrze pamiętam) żółta przejściówka.
  7. #217
    Cytat Napisał MikeCZ Zobacz post
    No i u mnie w MES tam nic nie ma poza podstawowymi informacjami, błędami i wykresem. Tak jakby brakowało tej zakładki z parametrami. Może mam złą wersję MESa?
    Edit: Udało mi się dzisiaj dobrać do MES w wersji 4.9 (ja miałem 2.2 ), zobaczymy co pokaże jak się podłącze do samochodu.
    Ostatnio edytowane przez godzinilla ; 20-07-2023 o 15:02
  8. #218
    Poniżej wideo działania mieszalnika po stronie lewej:
    Tutaj po stronie prawej:
    https://youtu.be/E4AckqLZsKs
    A tutaj 3 zdjęcia:
Nazwa:	20230720_175558.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
Nazwa:	20230720_181011.jpg
Rozmiar:	77.6 KB
Nazwa:	20230720_183811.jpg
Rozmiar:	107.7 KB
    Tych błędów w komputerze nie było. Pojawiły się dzisiaj, chyba sprowokowane przez AlfaOBD przy testowaniu lewego mieszacza lub przy adaptacji całego systemu. Aktualnie są usunięte i po nagraniu powyższych filmów ponownie się nie pojawiły.
    Podsumowując informacje na filmie (silnik odpalony, nawiew ustawionamy na połowę prędkości, 17 stopni, tryb manual, nawiew na środek):
    - lewy mieszacz działa, ale nie do końca poprawnie,
    - osiąga ustawienie maksymalne dla ciepłego powietrza (~60°),
    - nie osiąga (?) ustawienia maksymalnego dla zimnego powietrza (~23°).
    Wygląda jakby coś go blokowało. Jako ciekawostkę podpowiem, że jakiś czas temu miałem problem z wentylatorem nawiewu, przestał się włączać. Wymontowałem go, wyczyściłem, odpaliłem pod akkumulatorem - ruszył i nadal działa. Wentylator był trochę zakurzony, jego komora nie była brudna, nie znalazłem żadnych większych zanieczyszczeń. Oczywiście filtr kabinowy mam założony.
    Ostatnio edytowane przez godzinilla ; 20-07-2023 o 18:27
  9. #219
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Smutno napiszę, trzeba rozebrać mieszacze i jeden jest do wymiany lub czyszczenia. Kupa roboty.
  10. #220
    Cytat Napisał dobryalf Zobacz post
    Muszę się jeszcze pobawić w "stukanie i pukanie", może coś pomoże Przydała by się też kamera inspekcyjna, oraz myślałem nad dmuchaniem sprężonym powietrzem w kratki nawiewu - jeżeli faktycznie coś blokuje tą klapę, to może by pomogło...
    Tak czy inaczej moje pytanie z pierwszego posta jest nadal aktualne - czy znajdzie się ktoś w okolicy Rzeszowa, kto już to może robił i chciał by pomóc naprawić usterkę? Nie chciałbym tego oddawać do ASO z wiadomych względów... Myślę też o Aparo...
  1. Klima-nie działa strona pasażera+błedy kompa
    Utworzone przez michalo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 05:34
  2. Klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 12:46
