Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 60
Temat: Boczek drzwi - demontaż
    To że głośnik jest nitowany do szkieletu to już jest jakaś informacja - może któryś z nitów jest po prostu luźny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cytat Napisał Sierek Zobacz post
    Mam wrażenie, że nóż nazwany "do przecinania" jest do podważania. Tak przynajmniej jest wykorzystywany do zdejmowania przedniego panela - nie przecina się zapinek.
    Też mam wrażenie że to coś w rodzaju "łomu" a raczej łyżki z wycięciem do wyciągania spinek. Czymś podobnym ściągali mi spinki podszybia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sierek
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Jak spenetrujesz drzwi i znajdziesz przyczynę, zrób proszę dokumentację fotograficzną. Też mam problem pobrzękiwania, co ciekawe tylko prawych drzwi, przy głębszym basie.
    Wczoraj trochę spędziłem czasu w garażu - podociskałem ten boczek i przy otwartych drzwiach nie brzęczy - może to nie drzwi???
    AR156 1.6TS 2000
    dwilk
    Z moich obserwacji wynika, ze dolny/przedni fragment boczka, przy niskim basie/kostce brukowej zachowuje sie jak pudlo rezonansowe. Italiance przyoszczedzili na uszczelce piankowej i rant boczku obija sie o blache.
    Aby testowac proponuje powycinac sobie kilku centymetrowe paski gumy o gr. 3-4mm i wciskac je w podejrzane miejsca (ja poslugiwalem sie poskladanym papierem).
    Sciaganie boczkow zawsze wiaze sie z ryzykiem dolozenia przyczyn brzekow i trzaskow, wiekszosc klipsow zniesie 2-3 wyciagniecia, potem szlag je trafia a ASO nie oferuje w sprzedazy samych spinek - probowalem zakupic jedna
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Ktoś ma fotki drzwi i miejsc montażu głośników po zdjętym boczku ? Zastanawiam się, czy by nie doposażyć mojej Julci w Focale, które mam z mojego ś.p. Focusa. Jak wygląda sprawa z wygłuszeniem drzwi w Julci - są one czymś podklejone, czy goła blacha ?
    Łódź
    Pytanie jakie zaklęcia trzeba zrobić aby uzdrowić dzwonienie lewego boczka. Co odpowaida za ten efekt - rozpinają się jakieś zapinki, trzeba coś podokręcać, gdzieś przelecieć silikonem, dołozyc jakieś podkładki, coś podkleić ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    oj z glosnikami to mialem i mam do tej pory atrakcje. juz 3-4 razy poprawiany i nadal pierdzi, bardziej obudowa przednich glosnikow niz glosnik ale po ostatniej korekcie odzywa sie czasami tylko...wystarczy dotknac obudowe glosnika i przestaje....na chwile jak jezdzi sie po nie rownej drodze tylko...albo w zakrety wchodzi haha
    oby w nowej nic sie nie dzialo...ciekawe czy boss zrobi jakas roznice...poczekamy zobaczymy jak narazie cisza jest
    Ostatnio edytowane przez Jabolek ; 12-09-2014 o 01:27
    2010 Giulietta 1.4 TB progression + dodatki + SAVALI tuning 144KM / 257Nm
    2014 Giulietta 2.0 JTDM 175KM TCT Exlusive + (sportiva QV, premium, pakiet wlokna weglowego, dodatkowe spoilery)
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    maskownice a raczej jej luzy w punktach mocowania trzeba skleić od środka , wystarczy ze bedzie szczelina choćby 0,2mm luzu i bedzie brzęczało
  10. #20
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    A jeśli głośnik w drzwiach kierowcy grał ciszej niż po stionie pasażera a teraz przestał całkiem to coś się rozłączyło przy nim czy może wiązkę szlag trafił a może jakaś kostka brudna przy audio? Jest jakaś wada seryjna np. okablowania czy szukanie od zera i demontaż boczka konieczny?
    Z góry dzięki za info..
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  1. [155] jak zdjąć boczek drzwi?
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 13:06
  2. Boczek drzwi
    Utworzone przez radke w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 13:50
