Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Komunikat "Układ audio niedostępny"?
  1. #21
    Alfa Giulia Super 2.2 JTDM (180)
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    W ASO ale to rocznik MY 20 w górę.
    Sprawdzałeś połączenia z wzmacniaczem w bagażniku. Były takie przypadki iż od wibracji się wypijały.
    Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
    Ja mam auto z 2017 roku. Połączenia sprawdzałem, bezpieczniki. jeden pin w wzmacniaczu zaoksydowany, wyczyściłem i dalej nic
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    U mnie jednak problem wrócił na kolejnych mrozach.
    Występuje wyłącznie na mrozie i zimnym aucie. Jak zrobię przystanek po rozgrzaniu auta (zamknięcie na kilka minut i ponowne otwarcie) to audio wraca.
    Zaraz mam przegląd na 45tys km i będę zgłaszał ten problem.
    Szczerze mówiąc sam nic nie grzebałem bo nie bardzo mam gdzie i kiedy.
  3. #23
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Panowie czy ktoś wie jaki jest algorytm działania takiej usterki?
    Tzn, jak szybko pojawia się po odłączeniu jakiegoś głośnika i jak szybko znika po podłączeniu? Kiedy błąd może nie wyskakiwać pomimo odpięcia głośników?
    Pytam bo, niedokładnie podłączyłem wtyczkę wzmacniacza i wyskoczyła kontrolka o niedostępności audio. Długo nie mogłem się jej pozbyć ale po podociskaniu wtyków i przelotki (system midi), error zniknął. Zacząłem eksperymenty z rezystorami symulującymi głośniki (różne rezystory zwiększałem od 18 do 100Ohm) - błędu nie było nawet przy 100Ohm, dziwne. Również teraz dla odmiany co bym w ogóle nie odłączył to kontrolka nie wyskakuje, nawet jak odłączę wszystkie głośniki! A wzmacniacz na bank sprawny, a przynajmniej wszystkie kanały grają (oczywiście jak głośniki podłączone ). Trochę tak jakby system się poprzez te zwiększanie rezystancji nauczył, że nie musi być typowej niskiej rezystancji na wyjściach wzmacniacza - w co raczej nie wierzę.
    Jak to kurde działa?!
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 20-05-2022 o 10:13
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    KR/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Tego nie wiem, ale dla potomnych zostawię jakie mam rezystory u siebie (wymienione przednie głośniki): 4 ohm 10 W
  5. #25
    Jakoś magicznie nie wiadomo raptem dlaczego lampka mi się jednak zapaliła przy braku suba i centrala... Wcześniej nie chciała.
    W teorii na przednie głośniki idzie do 50Watt, więc w teorii przy 4ohm takie 10W to dużo za mało (tzn jest ok dopóki słuchasz nie rozkręconego na full).
    Z informacji na giuliaforums.com: "Normal Load Detect 1.5 Ohm to 45-70 Ohm." Gdzie zaletą 70ohm jest zasadniczy zjazd z niezbędną mocą rezystorów do poziomu raptem ok 1.5W.
    Na ten moment zamiast front-tweeterów mam po 200ohm i po 100ohm zamiast Suba i Centrala. Na razie kontrolki brak... Ale działa ta kontrola jak w pijanym widzie więc pojeżdżę chociaż z jeden dzień.
    Napiszę jak będę miał jakieś końcowe i stabilne wyniki.
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Odgrzebię trupa z czeluści forum. Dziś u mnie komunikat wyskoczył. Radio gra, aczkolwiek nie wiem czy wszystkie głośniki. Wyjazd urlopowy, więc nie mam czasu i miejsca, żeby tego teraz szukać. Zobaczymy, czy się "naprawi" po powrocie.
    Pozdrawiam - Brt
  7. #27
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    @epsonix: nie bajka, mam to i w sumie nie narzekam. od modeli z wiosny 2018 dodawali to do Giulii Veloce. W Stelvio wydaje mi się ze było wcześniej. Są schematy do tego w eLearnie, dokładnie pod numerem/tytułem E3550 - SISTEMA MOTOR SOUND.
    Czy w Veloce z 2017 można taki "booster" z głośnika jakoś uruchomić? Czy ma ktoś możliwość wygenerować PDF-a z tego eLearn'a E3550 - SISTEMA MOTOR SOUND i tu podlinkować?
  1. [159] "Sim car missing or wrong inserted" || 159 tęskniąca za kartą SIM? || Komunikat/foch
    Utworzone przez XLogic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-02-2017, 00:14
  2. Po wymianie klocków komunikat "Replace brake pads"
    Utworzone przez Steo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 09:27
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 14:01
  5. [159] Komunikat "System Code" na wyswietlaczu miedzy zegarami
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:21
