Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 94
Temat: Ciężko chodzą biegi
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Nie, tu chodzi o naprawdę problematyczne wbicie 2ki
    Dokładnie mam to samo, aż się boję że coś zepsuje przy takim siłowym wrzucaniu biegu.
    ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    aro_1977 - chyba Ci auto ukradłem . Dzisiaj odwiedziłem (poprzez link z sygnaturki) Twój profil na motostat. Teraz wchodzę i patrzę a tu na liście "TWOJE POJAZDY" mam Twoją belle . Nie wiem jak to się stało, ale mogę edytować Twoje dane itp. Jak jest u Ciebie?
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    u mnie od minus 15 w dol przez kilka pierwszych kilometrow biegi zmieniaja sie nieco trudniej. Przy minus 20 wyraznie trudniej wchodzi jedynka ale tylko pierwszy, drugi raz, pozniej ok.
    Mysle, ze to normalne objawy wynikajace z gestnienia oleju w skrzyni i usztywniania sie linek. Z reszta w porownaniu ze 145 i 156, ktorymi wczesniej jezdzilem skrzynia w 159 duzo lepiej znosi mrozy.
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Też mam problem z wbiciem dwójki, nie tyle co muszę użyć dużej siły czy wyskakuje mi bieg ale przy wrzucaniu na 2 bieg czasami potrafi zgrzytać i ciężko wchodzi - takie coś pojawia się tylko przy zmianie na dwójkę. Przy redukcji czy wrzucaniu innego biegu, taki problem się nie pojawia. - jakieś sugestie co może być na rzeczy?
    W sumie poczekam z tym do wiosny bo może auto dostaje do łba od mrozów.
  4. #24
    Cytat Napisał tonny Zobacz post
    Jeśli chodzi o "wchodzenie" biegów, to w każdym samochodzie jaki miałem zawsze przy ujemnych temperaturach chodziło to topornie.
    W AR159 ogólnie miałem duże problemy - od początku na postoju 1 i wsteczny wchodziły bardzo ciężko, podczas jazdy też raczej nie było szału - okazało się że tarcza sprzęgła i dwumas były do bani - przypalone. Wymiana obu + wysprzęglik i zmiana oleju w skrzyni sytuację dramatycznie poprawiły, ale ideału nie ma. niestety jeździłem przez ok 30tys zanim to naprawiłem - olej był z drobniutkimi opiłkami metalu, skrzynia swoje musiała odcierpieć i już rewelki się nie oczekuję. Kiedyś w 125p mi też zgrzytało na 3, olałem, później biegi zaczęły wypadać, a potem to już lewarek trzeba było trzymać ręką cały czas żeby móc jechać (3 i 4 bieg).
    Z własnych błędów sugeruję że jeśli coś zgrzyta to może lepiej się tym zainteresować, może się jeszcze da w miarę tanio naprawić a nie np zajechać skrzynię.
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    potwierdzam, na mrozie na początku biegi chodzą strasznie topornie, ale jak się trochę olej "przemieli" to jest ok
  6. #26
    Jarocin
    Odpukac niemialem,niemam problemow z biegami,chodza leciutko,jednym paluszkiem nawet przy -15.zato przy cytrynie ZX dwojke wcisnac to wyczyn przy tym mrozie
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Panowie,
    Mamy z kolega w firmie 2 identyczne nowe AR 159 2,0JTDM z przebiegiem 11-12tys km i w obydwu biegi wchodzą ciężko, znacznie ciężej niż mojej poprzedniej 156. 2 i 3 hacza, co jest żenujące zwłaszcza na parkingach pod marketami . Po rozgrzaniu (czyli przejechaniu około 20km) problem znika. Trzeba przyznać, ze GM nie popisał się z tą skrzynią. Fiat wyszedł na tej współpracy jak Zabłocki na mydle... Radzę dobrze się zastanowić zanim zainwestujecie 200-500zł w linki, bo może to nic nie dać...Ta oplowska skrzynia, to chyba najsłabszy punkt tego auta.
    Pozdr,
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  8. #28
    jarek88
    Też mi się sie na poczatku wydawało ze w a159 wszytsk otak topornie chodzi ale sie przyzwyczaiłem i jest git wcześniej jezdziłem peugeotem 206 i tam to było luźne wszystko w drążek zmiany biegów jak uderzyłem to latał jak chciał a tutaj tak nie ma
  9. #29
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Ja myślę,ze gdy w pierwszych kilometrach chodzi ciężko,później jest ok,to wymieniłbym olej w skrzyni,na taki który lepiej znosi różnice temperatur.
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Panowie pytanie - koledze drgają bieg III i IV. Mechanik stwierdził, że może to być wina dwumasu. Dwumas wymieniał w ASO pół roku temu. Co wy na To.
  1. Tylne szyby ciężko chodzą
    Utworzone przez dereza w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 16:25
  2. Ciężko wchodza biegi JTD
    Utworzone przez Mariusz547 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 17:27
  3. [159] Biegi ciężko chodzą
    Utworzone przez xmy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 13:31
  4. [146] Hamlce ciężko chodzą
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-06-2011, 22:25
  5. Ciężko cgodzą biegi
    Utworzone przez jasiu486 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 22:21
