Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Czujnik zmierzchu
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    Potwierdzam. W dzień żadne światła u mnie nie świeciły w automacie. Po zamontowaniu dziennych działa tak jak opisał magil. Jedynie jak wjedziesz w dzień np. w tunel, to po wyjechaniu z niego najpierw gasną mijania i dopiero po kilku sekundach pozycje. To powoduje, że przez te kilka sekund jedziesz na pozycyjnych tylko a nie na dziennych. Ale to rzadkie sytuacje i nie walczyłem "z systemem". Poza nimi to wszystko działa "książkowo".
    Pozdrawiam - Brt
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Zawsze można rozłączanie świateł do jazdy dziennej podpiąć pod światła mijania i przeciwmgielne (przez diody), co jest zgodne z przepisami.
    ECE R48, 6.19.7.3.
    Dzięki temu nie ma problemu z jazdą na pozycyjnych w trybie AUTO, a dodatkowo można sobie doświetlić tył jak jest lekko pochmurny dzień (jak choćby w Volvo, tam światła do jazdy dziennej świecą się non stop z pozycyjnymi).
  3. #23
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Można i byłoby to dobre, ale w tym wypadku trzeba zmodyfikować fabrycznych układ zasilania świateł pozycyjnych, aby świeciły się w trybie auto. Domyślnie w porze dziennej w tym trybie są wyłączone.
    Można ewentualnie tak podłączyć światła dzienne, aby gasły dopiero po włączeniu świateł mijania. Skutkowałoby to jazdą na dziennych z pozycjami przy włączeniu na manetce świateł pozycyjnych, ale z kolei nie będzie już działać tryb auto...
  4. #24
    KK
    Właśnie o to mi chodzi, ale wtedy trzeba go też podpiąć do przeciwmgielnych - chcąc być zgodnym z literą prawa. Przez diody, żeby nie włączać przeciwmgielnych światłami mijania i odwrotnie.
    Dlaczego? Skoro automat nie załącza mijania to będą świecić się dzienne. A gdy mijania zgasną to od razu załączą się dzienne, przy jednoczesnym chwilowym świeceniu pozycyjnych.
    Mam tak podłączone i wszystko działa.
    A co do tych pozycyjnych to mam tylko na myśli, że umożliwia to jazdę na dziennych z pozycyjnymi poprzez przełączenie manetki, nie modyfikację żeby to było z automatu.
    Ostatnio edytowane przez tomegm ; 17-11-2020 o 13:54
  5. #25
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Panowie co jest nie tak z moim "auto"?
    Gdy przełączam w ten tryb normalnie zapalają mi się mijania i nie ważne jaka pora dnia czy nocy.
    Dodam że czujnik zmierzchu działa normalnie bo na desce mi idealnie ściemnia i rozjaśnia.
    Błędów żadnych nie ma, tylko wyświetla mi check po zmianie szyby że czujnik deszczu i czujnik zmierzchu nie działa.
    Czy po wykasowaniu checka będzie dobrze? Czy trzeba zrobić jakieś osiowanie proxy żeby to wróciło do normy?
  6. #26
    KK
    Cytat Napisał icemario Zobacz post
    Jasność zegarów ustawia się na podstawie czujnika w zegarach. Nie ma związku z czujnikiem zmierzchu.
    Sprawdź czy ten czujnik w ogóle jest podłączony. Błąd nie bierze się z niczego i go nie skasujesz - albo czujnik jest uszkodzony, albo go nie ma.
    Jedyne jako takie kasowanie może polegać na wyprogramowaniu czujnika z body i adaptacji PROXI, ale nie o to Ci chodzi raczej.
    W najgorszym przypadku zamontowali Ci szybę bez maskowania i ramki na czujnik i został on w starej szybie.
  7. #27
    Ale przecież jak świeci słońce to na desce mam mocne podświetlenie, a jak się ściemnia to i na desce też światło świeci z mniejszą intensywnością...
    To jak może nie działać czujnik zmierzchu?
    W szybie jest ramka i żel więc chyba jest ok.
    A po za tym przecież czujnik zmierzchu nie jest w lusterku
    Ostatnio edytowane przez icemario ; 19-11-2020 o 19:01 Powód: dopisanie
  8. #28
    KK
    Czujnik zmierzchu jest dokładnie nad środkowym lusterkiem, pod obudową, przytwierdzony do szyby. Może po prostu nie podpięli wtyczki?
    I jeszcze raz, podświetlenie ekranu na desce ustawiane jest pod czujnik światła, który jest w tarczy prędkościomierza - taka biała kropka.
    Są to różne sprawy. Komputer ewidentnie wskazuje na to, że czujnik zmierzchu i deszczu nie działa.
  9. #29
    Cytat Napisał tomegm Zobacz post
    a to nie jest na desce centralnie pod lusterkiem? taki mały czarny wystający pypek?
    i jeżeli nie podpięli kostki to gdzie ona jest? pod panelem światła?
  10. #30
    Volvo S60 D5 R-design/ Peugeot 308 T9
    Jak już Ci wcześniej napisano - za regulację jasności zegarów odpowiada czujnik w zegarach, a nie czujnik zmierzchu.
    Czujnik zmierzchu jest przy lusterku jak również już tutaj napisano.
    To co opisujesz to czujnik nasłonecznienia.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  1. Czujnik deszcz, zmierzchu Alfa 166 po fl
    Utworzone przez orzech299 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 07-02-2020, 17:00
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 21:27
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  4. [159] Czy czujnik zmierzchu szkodzi xenonom?
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 17:55
  5. Czujnik zmierzchu
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 20:02
