Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Nie działa lewy stop i tylny lewy kierunkowskaz
    Użytkownik Embrion
    AR 147 JTD 115 KM 2002 r.
    Domyślnie Nie działa lewy stop i tylny lewy kierunkowskaz
    Wczoraj pojawiła mi się informacja o problemie z oświetleniem. Okazało się, że nie działa lub nie zawsze działa tylne lewe światło stopu i tylny lewy kierunkowskaz. Dodatkowo czasami podczas włączenia kierunkowskazu lewego czasami przerywacz bardzo szybko mruga, z częstotliwości ok 3 x na sekundę. Bezpieczniki to niestety nie są, bo do stopu i kierunkowskazu są inne. Co sprawdzić ? Na pierwszy rzut oka kable są ok :/ Problem na bank jest powiązany bo oba światła znajdują się w jednym kloszu :/ Jakieś pomysły ?
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    Przepalony przynajmniej jeden pin w kostce tuż przy tych śwatłach
    wystukane paluchem z telefonu
    Użytkownik Embrion
    Zauważyłem, że nie działa cały tylny, lewy klosz. Wczoraj w słońcu nie było widać świateł mijania. A więc ? Gdzie tych pinów, kostek szukać ?
    147 1.9 JTD 16V
    W bagażniku masz przy światłach zaślepkę. Otwórz i będziesz od razu widział kostkę. Wystarczy wyjąć i sprawdzić
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    Cytat Napisał prz3m8555 Zobacz post
    Trochę dziwnie sprawdzasz te światła, pisząc o tym słońcu. Przyczyną problemów (tych z tylną lampą) jest najczęściej uszkodzone złącze przy lampie. Jeżeli nie działają wszystkie światła w jednej lampie tylnej, a złącze i konektory są w dobrym stanie to sprawdzić należy czy jest masa na pinie 1 złącza. Masa ta jest wspólna dla wszystkich świateł danej lampy.
Nazwa:	lampa tylna lewa - zlacze.JPG
Rozmiar:	41.8 KB
  1. Nie działa kierunkowskaz lewy przód [147]
    Utworzone przez Dudkens w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 14:38
  2. wyłączający się, przygasający lewy kierunkowskaz
    Utworzone przez TO-masz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 14:28
  3. odbijajacy lewy kierunkowskaz
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2012, 05:53
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 19:11
  5. [146] Mrugający do tuby lewy kierunkowskaz.
    Utworzone przez Wojtas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 13:30
