Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: AR 166 2.4 JTD 150 KM Muli 1000 do 1500 obrotów
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Question AR 166 2.4 JTD 150 KM Muli 1000 do 1500 obrotów
    Witam. Panowie jak jest w waszych dieselkach 2.4 10v : Mam od jakiegoś czasu wrażenie że od 1000 do 1500 obrotów na biegach 3 i wyżej coś tam zamula... EGR wyczyszczony, dolot z kwasówki, przepływka cacy. Dodam ze przy puszczeniu gazu z 3500 - 4000 obrotów puszcza czarnego bąka. Autko mam od roku i mam wrażenie że nie jest tak jak było na poczatku... Ktoś miał coś podobnie?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
    Bełchatów
    A ja mam wrażenie że podany zakres obrotów dla diesla nie jest korzystny. Jest to męczenie silnika.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    z 1500 obr. to ja ruszam Zajedziesz kolo dwumasowe jak będziesz tak jeżdził
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Świdnica
    wiem ze najlepszy zakres obrotów to ok 2000, ale to nie zmienia faktów że dziwnie nabiera tych obrotów w przedziale 1000 - 1500.
    Ostatnio edytowane przez Bladyy ; 07-07-2014 o 08:17
    Była:
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    danus77, A wiesz kiedy zaczyna się czerwone pole ? do 3700/3800 może do 4000 ciągnie to nie widzę problemu by raz po raz do takiego stanu go przeciągnąć bo tak auto się zamula niepotrzebnie - OCZYWIŚCIE W TAKĄ POGODĘ NIE POLECAM Z POWODÓW OCZYWISTYCH
    Blady, ja ostatnio zauważyłem u siebie stanowczo słaby dół czyli w sensie jak ruszam ze sprzęgła to ma ciężko coś go dławi nie wiem czy wina leży po stronie EGR'u czy po czym, ale z pewnością jak pojawi się piąteczek na horyzoncie coś pogrzebie.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Świdnica
    no ja wlasnie EGR wyczyscilem caly elegancko, dymienie jakby znikło, ale wlasnie tego dołu brak. Jeszcze wjade w wolnej chwili na kanał i tą rurę co przy podwoziu leci musze dobrze przejrzeć. Bo założyłem kwasówke tylko do góry, może z dołu coś lewego idzie.
    Była:
    Bełchatów
    @Kaac ty do mnie pijesz czy ty tylko ja ma takie wrażenie ?
    Kiedy zaczyna się czerwone pole doskonale wiem, wiem również ile przed tym polem auto zwalnia, bo wychodzi z momentu. Nie zmienia to postaci rzeczy, że takie obroty jak wspomniane przez kolegę (1k-1,5k) to powinny występować tylko przy ruszaniu ze względu na bardzo duże przeciążenia układu korbowo-tłokowego. U mnie jakbym chciał jeździć na takich obrotach to skrzynia kazałaby mi się popukać w czoło, a fordy tdci przy tysiącu po zmianie biegów potrafią zgasnąć ze wzgledu na zbyt wolne obroty (ot takie zabezpieczenie silnika).
    A autorowi proponuję zrobić podstawowe logi i przedstawić może coś z nich wyjdzie.
    Strzelin
    A może głupi mam pomysł ale to może wina temperatury? W nocy jak jest chłodno jest tak samo? Jak miałem V6TB to miałem tego typu objawy. Po prostu IC nie miał takiej sprawności przy wysokich temperaturach na zewnątrz.
    Świdnica
    bo ja wiem ... Coś mi tam kurde jest inaczej ... zaczne od sprawdzenia rury powietrza od spodu.
    Była:
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    danus, tak do Ciebie dobre masz wrażenie
    Ale nie przeczytałem dobrze więc zwracam honor - już myślałem, że kolejna osoba piszę, że jednokrotne czy dwukrotnie przepałowanie silnika w dieslu raz na jakiś czas jest grzechem zabójstwa...
    Przepałowywanie jest dobre, ale nie w takie temperatury (orientacyjnie, żeby na mnie hejty nie poleciały zaraz)
    P.S Marek bo tak o Tobie tu zapomniałem oczywiście masz dobre spostrzeżenia bo w taką temperaturę auto gorzej się zwija, zaś jadąc 23:00 + do 5 rano auto leci, aż miło - 0 zawahań czy czegokolwiek
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 07-07-2014 o 21:56
  1. [145] Falowanie obrotów od 500 do 1500
    Utworzone przez octavianus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 12:50
  2. Drgawki przy 1500 obrotów
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 07:12
  3. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-01-2012, 10:58
  4. Muli do 2 tys obrotów.
    Utworzone przez michualex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2011, 19:48
  5. [159] Podczas przyśpieszania w zakresie 1500-3000 obrotów spada ciśnienie doładowania
    Utworzone przez noe9 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 20:00
