Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Zawieszenie - sprężyny Giuluetta QV a inne wersje silnikowe
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Domyślnie Zawieszenie - sprężyny Giuluetta QV a inne wersje silnikowe
    Jak w temacie- Z moich info wynika, iż zawias wersji QV jest niższy o ok 20 mm. I tu pytanie czy sprężyny seryjne z QV można zastosować do wersji np TB120?
    Chcę obniżyć swój bolid ale nie znalazłem nic co obniża o ok 20 mm nie więcej i stąd pomysł montażu sprężyn z QV
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar oleksy00
    Wrocław/Ostrzeszów, Poland
    Giulietta QV 280HP/434Nm
    Na pewno 20mm? Bo jeśli 20 to mi trochę plany zmienia ;P byłem przekonany, że 10mm i chciałem eibachy włożyć właśnie dla tych 20mm więcej (mniej). Do 1.4 mogą być za twarde, one idą do tbi albo 2.0 jtdm z tego co kojarzę, na lżejszym silniku mogą stać za wysoko.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Z tego co ja się orientuję to QV'ki były niższe o 10mm, ale głowy nie dam. Jakby co to mam na sprzedaż kompletne zawieszenie (amory i springi) od QV, przebieg 77kkm.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Poznan, Poland, Poland
    10 mm.
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    1.4 MA z pakietem Sport tez jest -10mm od serii. Zmienilem teraz na zestaw Eibach/Bilstein- czyli -30mm od serii i -20mm od tego z pakietu Sport. Komfort prawie sie nie zmienil ale zdecydowanie lepiej wybiera nierownosci, w sensie lepiej tlumi. Ogolnie zmiana in plus - jeszcze pewniejsze prowadzenie, choc wizualnie az tak tych 2cm nie widac
    Cytat Napisał method Zobacz post
    Nie jest . Ma tylko sztywniejsze sprężyny, ale stoi tak samo.
    Lublin
    hmm tak slyszalem i wzgledem innych seryjnych Julek wygladalo ze stoi nizej, jesli sa tylko sztywniejsze sprezyny to powinna wyzej stac
    Takie info dostałem z FAP - nie mierzyłem z linijką.
    Lublin
    ja zmierzylem przed i po montazu eibachow i wyszlo mi ok -2cm (choc wg. specyfikacji bylo -3cm). Byc moze sie jeszcze musza ulozyc
    Użytkownik Świeżak Avatar Herostrates
    Gdańsk
    Alfa Romeo Giulietta 2011 1.4 MA 170KM / Subaru Forester 2004 2.0 XT 265KM/400NM
    A masz jeszcze te sprężyny z pakietu Sport?
  1. [159] Alfa 159 różne wersje silnikowe 2.0 JTDm 136KM, 163KM, 170KM
    Utworzone przez kamorado w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 86
    Ostatni post / autor: 24-08-2023, 14:17
  2. Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 18:28
  3. zawieszenie MTS , Ta-techniks i inne tanie zawiechy
    Utworzone przez arquadiusy w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 22:18
