Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Mułowaty silnik przy wyższych temperaturach zewnętrznych JTD
    Użytkownik Świeżak Avatar Zymelka
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Domyślnie Mułowaty silnik przy wyższych temperaturach zewnętrznych JTD
    Witam.
    Miał ktoś może taki przypadek, że jak przychodzą upały to auto traci moc ? Przy temp. powyżej 25 stopni, alfik robi się mułowaty i ma mało mocy, natomiast jak temperatura spadnie, znowu moc odzyskuje. Wydawać by się mogło, że to intercooler, ale wygląda z zewnątrz ładnie. Może jakieś czujniki, miał ktoś coś podobnego ?
    AR 166FL 2.4JTD
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Może po prostu w upały klima sie odpala?
    Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Podłącz pod komputer i sprawdź co się dzieje. IC może i dobrze wygląda ale może nie wyrabia. Może załączanie sprężarki? Może czujnik temperatury? Nie wiem. Podłącz i wszystko posprawdzaj.
    I przejedź się bez klimy dla porównania.
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Na pewno to nie wina klimy, włączona czy nie jest tak samo. Zresztą za duży jest spadek mocy i potężna turbodziura. Spalanie wychodzi ponad 10 przy takiej jeździe. Jutro podpinam pod kompa i zobaczę czy coś pokaże.
    Rzeszów
    Może czujnik temperatury w przepływomierzu wariuje? Odepnij go i zobacz.
    Strzelin
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
    Odepnij go i zobacz
    Jak podepnie pod komputer to będzie widać
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Zymelka Zobacz post
    Witam.
    AR 166FL 2.4JTD
    IC w 166 to istny cyrk w biały dzień...
    Ostatnio u mnie przy 36st w mieście było czuć dosyć spadek mocy, aczkolwiek nie jakoś bardzo mocno wyczuwalny, ale sprawdzając na kompie temp w dolocie sięgała pod 80st...
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Strzelin
    Kacu zawsze w upały turbiny mają przesrane. W jednych mniej w drugich bardziej ale zawsze.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Wiem, wiem dlatego w takie upały szkoda mi 2k rpm przekraczać.
    Ogólnie to wolnossaki też mają odczuwalny spadek mocy :-)
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    U mnie przy mega upałach też odczuwalny spadek mocy, reakcja na gaz jest bardziej ospała. Poniżej 30 stopni jest ok.
    Niestety IC u nas to jakaś kpina jest. Nie dość, że mały, to przepływ powietrza tam jest skromny.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  1. Mułowaty silnik na niskich obrotach V6
    Utworzone przez tom202 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 25-03-2016, 21:53
  2. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  3. Silnik 2.5 V6 Mułowaty
    Utworzone przez adrianos001 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 16:49
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 10:20
  5. Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 17:31
