Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Drgania w czasie jazdy
    Rzeszów
    Giulietta 1,4 MA + TCT, 2012
    Domyślnie Drgania w czasie jazdy
    Zmagam się z takim problemem- w trakcie jazdy odczuwalnesa drgania, właściwie nie ma znaczenia czy przyspieszając czy przy odpuszczonym gazie. Dziś jadąc 140-160 bez trudu można było zaobserwować wibrujący fotel pasażera. Felgi wyprostowane, opony nowe.
    Jakieś pomysły?
    Silnik 1,4 MA + TCT
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    wyważ koła w innym warsztacie - najlepiej z doważaniem na aucie. To że opony nowe o niczym nie świdczy- mogą być wadliwe
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    A na luzie też telepie?? a może półoś??
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    półosie miałby gdyby tylko występowały przy przyśpieszaniu - stawiam na koła i opony - hebel wibrowałby przy hamowaniu no chyba że już tak wyjeżdżony ze są żyletki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    A jak telpie ok 140km/h to co jest?
    Użytkownik Świeżak Avatar Adam100
    Żory
    Alfa Romeo Giulietta Super + bi xenony +pakiet komfort
    Mi na luzie jak stoję, delikatnie drga fotel pasażera... Mam tak od początku czyli od wyjazdu z salonu.
    Silnik ten sam 1.4 120KM
    Podczas jazdy nic...
    Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
    Rzeszów
    Dodam jeszcze co zaobserwowałem: jadąc 50km/h na 4 biegu czuć jakby jedna opona miała balon - rytmiczne bujanie budą. Przy 60 km/h i 5 biegu praktycznie tego nie czuć.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    opona albo felga
    jak masz niezależnie od tego czy przyspieszasz czy jedziesz stała prędkością to opony lub felgi jak powiększa sie przy hamowaniu to szukałbym w hamulcach.
    Rzeszów
    Zatem tak: wczoraj zrobiłem geometrię (zbieżność była rozjechana) i tzw. test drogowy kół. Coś tam wyszło na granicy, że opony mogą być niby wadliwe. Generalnie jest trochę lepiej, ale nie do końca.
    I pytanie do kolegów czy ktoś nie zechciałby pożyczyć na szybki test swojego pewnego kompletu kół? Najlepiej okolice Rzeszowa.
    Ostatnio edytowane przez Anakin1 ; 13-11-2017 o 21:39
    Rzeszów
    I jeszcze jedno, jak auto jest zimne to te drgania są odczuwalne dużo bardziej i dałbym głowę że to od silnika albo układu napędowego.
  1. [159] Coś rzęzi w czasie jazdy
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2015, 19:07
  2. Gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez wube w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:11
  3. Szarpie w czasie jazdy
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 07:00
  4. Gaśnie w czasie jazdy
    Utworzone przez ali w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 19:33
  5. gaśnie w czasie jazdy JTD
    Utworzone przez rolerr1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 10:29
