Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: JTDm - brak mocy, słabe przyspieszenie i komunikat...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar 145Q
    Piotrków Trybunalski/Wrocław
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD M-Jet 2004
    Domyślnie JTDm - brak mocy, słabe przyspieszenie i komunikat...
    "Check engine, system failure, go to a dealer"
    Byłem u mechanika umówić się na wizytę, powiedział tylko, że są problemy z przepływem powietrza. Zresetował komputer, ale komunikat powrócił. Co jest nie tak? Przepływomierz?
    Objawy:
    - brak mocy
    - słabe przyspieszenie
    - tylko na 1 i 2, silnik "rwie" się do pracy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    komunikat tylko mówi że jest błąd, jak podłączysz do kompa to wyjdzie co mu dolega.
    Próbowałeś odpiąć wtyczkę przepływomierza i przejechać się ???
    Jak już się dowiesz o co chodzi, to nawet po wymienie uszkodzonej części nie musisz jechac na kasowanie błędu, po 7-10 odpaleniach z prawidłowym sygnałem błąd sam powienien zgasnąć ( bynajmniej u mnie tak było i tak mi mówił gość co podpinał do kompa, żeby nie przyjezdzał, bo błąd sam zgaśnie i faktycznie tak było i z przepływomierzem i z czujnikiem pedału gazu to samo )
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    odepnij wtyczkę od przepływki i sprawdź czy moc wróciła , jak nie, to będzie coś innego
    Kolego opisz to jaśniej kommunikat masz non stop czy pojawia się podczas przyspieszania i auto wtedy traci moc. Czy po odpaleniu moc "wraca"
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Komunikat jest przy włączaniu, ale kontrolka pali się cały czas. Mułowaty jest cały czas.
    Co do odpinania... Nie mam pojęcia o mechanice, także pojadę do serwisu i Wam napiszę jak to się skończyło...
    Chyba, że dostałbym foto, gdzie co i jak... Zaraz sam poszukam jakieś zdjęcie i tu wstawię i poproszę o zaznaczenie w paint'cie.
    Znalazłem w innym silniku...
    To jest w tej rurze nad akumulatorem? I jak to zdemontować?
    Ostatnio edytowane przez 145Q ; 27-06-2009 o 22:02
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał 145Q Zobacz post
    przepływka w alfie jest zaraz nad puszką filtra powietrza , przed akumulatorem , nic nie demontujesz tylko wyciągasz wtyczkę od przepływki i próba drogowa
    na foto zaznaczone miejsce
    Już samochód normalnie działa, różnica jest ogromna. Nawalił przewód wysokiego ciśnienia do turbiny czy coś takiego... Teraz wystarczy tylko zrobić reset, żeby nie było kontrolki i będzie git
    Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc.
    OPL & (ANsbach) DE
    chyba raczej podciśnienia ,
    BTW nic nie trzeba resetować , komunikat + kontrolka same zniknią po ok 7 - 10 prawidłowych odpaleniach silnika
    Jednak trzeba było.
    Dzięki za pomoc Sedici.
    SYSUNIAdq
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    z tego co mnie wiadomo owszem kontrolka zgasnie ale ponoc zaladuja sie nastawy samochodu awaryjne powiedzmy jakies zamienne z ktorymi sa klopoty tak jak w mojej alfinie
    moze i na zwyklych diagnozach tego nie widac lecz jesli podepnie sie autko pod specjalistyczny sprzet ktorym w polsce moze pochwalic sie tylko kilka osob to wtedy wszystko wychodzi na jaw, niestety kolejki do takich osob sa ogromne ja czekam juz tydzien na sama diagnoze;/
    ale prawde mowiac nie ma lepszego fachowca niz ten co do niego jezdze heheh najsmieszniejsze jest to ze typki z aso w krakowie dzwonia do niego zeby im pomagal przy bellach bo oni nie umieja
  1. Słabe przyspieszenie 2,4 JTD
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 18:09
  2. Bardzo słabe przyspieszenie 2.016v
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 20:08
  3. 1.9 JTDM 140KM brak mocy
    Utworzone przez sabek_d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 10:47
  4. Alfa 2.0TS słabe przyspieszenie pow. 3tys. obr
    Utworzone przez blady001 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-03-2010, 08:09
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 17:58
