Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Alfa 159 raz odpala raz nie
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar OlaAlfa
    Drawsko Pomorskie
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 150km
    Domyślnie Alfa 159 raz odpala raz nie
    Szukam czegoś na ten temat i nic nie mogę znaleźć
    Problem z Alfą 159 1.9 jtdm. Raz odpala i jest wszystko okej a raz nie i dopiero odpięcie akumulatora pomaga. Czasem odpali, faluje i od razu gasnie. Wywala mnóstwo różnych błędów. Wszystko wskazywało na sterownik, ale według elektryka jest sprawny. Zapala się często check i potrafi nawet sam zgasnąć. Dodaje zdjęcia przykładowych błędów, które pokazuje. Podczas odpalania wyskakuje też coś z ASR VDC i HILL HOLDER.
    Może ktoś miał podobnie, bo ja już nie mam siły do tego samochodu.
Nazwa:	IMG_20200806_153307.jpg
Rozmiar:	42.8 KB
ID:	272183   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200806_153420.jpg
Rozmiar:	33.6 KB
    Ostatnio edytowane przez OlaAlfa ; 23-08-2020 o 15:40
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W jakim stanie akumulator?
    Drawsko Pomorskie
    Akumulator jest na pewno dobry, bo niedawno było coś z ładowaniem nie tak- uszkodzony był mostek. Także był sprawdzany i jest wszystko okej
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    Sprawdź masę Aku buda
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    Drawsko Pomorskie
    No właśnie była masa czyszczona, jeśli o to chodzi. Po tym kilka razy odpalała bez problemu i błędów nie było. Jednak na następny dzien znów to samo
    Drawsko Pomorskie
    Może ktoś jeszcze się wypowie?
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Problem na 90% dotyczy akumulatora i tych okolic, wyczyść porządnie słupki, wyczyść klemy, sprawdź jak wygląda przewód plusowy a na koniec weź przewód rozruchowy i zrób dodatkową masę na skrzynię ale prosto z Akumulatora nie od.innrgo punktu masowego. Dodatkowo sprawdź testerem akumulator czy jest sprawny, jeżeli były problemy z ładowaniem, mogło uszkodzić akumulator. W dzisiejszych czasach akumulatory są strasznie wrażliwe.
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Cytat Napisał OlaAlfa Zobacz post
    Akumulator. Jest albo słaby, klemy nie dotykają akumulatora, przewód masowy nie styka się z budą. Odkręć wszystkie przewody masowe i dokładnie wyczyść miejsca styku klem oraz mocowania do nadwozia. Najlepiej użyj jakiegoś sprayu do instalacji elektrycznych.
    Drawsko Pomorskie
    Cytat Napisał bobik Zobacz post
    To wszystko wczoraj zostało zrobione. Akumulator jest na pewno dobry. Nawet był zmieniany na dwa inne i to samo
    Oborniki Śląskie
    Alfa 159 TBi
    Hej,
    W TBi mialem taka sytuacje, ze probowala odpalic, bez sukcesu, i podobny komunikat, VDC, Hill Holder, ABS not available have engine checked (czy jakos w ten ton). Reset przez odpiecie plusa z akumulatora pomagał (prawie zawsze).
    Błąd na kompie mialem niestety inny - czujnik położenia wału - wymiana na razie pomogła.
    A przy takiej ilości komunikatów "nieciągły" też próbowałbym masę dorobić z grubej plecionki do łapy silnika i klemy minus aku
    Powodzonka
    henieq
  1. Alfa nie odpala
    Utworzone przez Seba1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2020, 22:08
  2. Alfa traci moc gaśnie i z trudem odpala, teraz nie odpala
    Utworzone przez marcia431 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2017, 07:48
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 14:54
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  5. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
