Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Szyba od strony pasażera nie chce się domknąć
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Domyślnie Szyba od strony pasażera nie chce się domknąć
    Witajcie, to znowu ja, z kolejnym problemem szyba od strony pasażera bez problemu chodzi Góra dół ale kiedy próbuje ja szczelnie domknąć to terkocze i aż się trzęsie. Wygląda to tak jakby ona chciała iść jeszcze wyżej niż powinna i zaczyna się telepać na całej górze. Wiem że najlepiej wymienić cały mechanizm ale nigdy tego nie robiłem i trochę się obawiam, poza tym przymierzam się do tylnego zawieszenia i może dałoby się to jakoś naprawić skoro szyba normalnie t pracuje Góra dół?
    https://youtube.com/shorts/1Kk9MJOs8zU?feature=share
    Strzelin
    Nie widać ile brakuje do maksymalnej pozycji. To widać z zewnątrz czy szyba schowa się pod uszczelką. Generalnie najczęściej pękają plastikowe mocowania. Może też się poluzowała któraś prowadnica pionowa szyby. Niestety wszystko sprowadza się do tego, że musisz zdjąć boczek i zobaczyć co się dzieje.
    Trzebnica
    Chowa się pod uszczelka, do środka nie pada, ale przy większej prędkości jest większy hałas. Miałem ściągnięty boczek bo wymieniałem zamek ( który też znowu nie działa aż niemożliwe) i nie wiedziałem na co patrzeć w tym mechanizmie..jakie plastikowe mocowania?
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    U mnie ten sam problem , przeskakiwanie szyby jak jest na samej górze. Dodam ze blokowałem ją wkladając np. ołówek miedzy szybę a rame drzwi zeby wyeliminować wytartą zębatke lub cokolwiek i nic nie przeskakuje . Przeskoki są w ostatnim momencie jak szyba powinna się już zatrzymać.
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 175 hp
    Miałem tak samo.Do wymiany mechanizm prawdopodobnie któryś "ząb" ułamany.
    Trzebnica
    Sosik to nie widziałeś co tam było jak wymieniałeś?
    Z tego co pamiętam to tak jak wcześniej napisałem że ząb był wyłamany i przeskakiwało.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Tam zęby są metalowe chyba
    Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 19-04-2021 o 19:51
Nazwa:	IMG_20210420_062710.jpg
Rozmiar:	86.2 KB
Nazwa:	IMG_20210420_062653.jpg
Rozmiar:	103.7 KB
    Jak się nie mylę to z tym był problem.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Ok wszystko jasne , czyli wymiana całego mechanizmu?
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-02-2018, 12:10
  2. woda od strony pasażera
    Utworzone przez Michal74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2016, 03:53
  3. kurtyna od strony pasażera
    Utworzone przez Kiss1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:46
  4. szyba od strony kierowcy
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 13:04
