Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wskazania temperatury oleju a realna temperatura
    Użytkownik Świeżak Avatar StelvioRS
    Jasło
    Stelvio QV & Veloce
    Domyślnie Wskazania temperatury oleju a realna temperatura
    Może kogoś zainteresują realne temperatury na wskaźniku?
    Ostatnio edytowane przez StelvioRS ; 03-10-2022 o 10:02
    Giulia
    Chyba ze ktoś ma zchipowany to wskakują 4 kreski odrazu :-)
    Użytkownik Świeżak Avatar sVIRUSx
    Szczecin / Koszalin
    AR Giulia Veloce 2.0, FIAT 500X Sport 1.3
    Dzięki, na pewno się przyda
    Cytat Napisał Michal94 Zobacz post
    skąd takie bzdury? chyba że tuner nie wiedział co zmieniał i pokręcił nie przy tym co powinien dotykać, choć wątpię czy to da się zmieniać, wyśweitlanie/skalowanie jest realizowane w liczniku, a ten w zależności od softu wyświetlał ciut inaczej - starsze 4-5 kresek, nowsze 3-4 po pełnym rozgrzaniu i normalnej jeździe, oczywiście w normalnych temperaturach powiedzmy 20C na zewnątrz. zima czy tor to inna bajka.
    ledwo co był temat skalowaniu:
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...leju_wody.html
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Super. Właśnie o to pytałem w wątku: https://www.forum.alfaholicy.org/giu...leju_wody.html
    Natomiast na italiańskim forum znalazłem:
    1° kreska (60 - 69°C)
    2° kreska (70 - 79°C)
    3° kreska (80 - 89°C)
    4° kreska (90 - 99°C)
    5° kreska (100 - 109°C)
    6° kreska (110 - 119°C)
    7° kreska (120 - 129°C)
    8° kreska (130 - 139°C)
    ( https://forum.clubalfa.it/threads/te...motore.135167/ )
    Dla pierwszych 2 kreseczek są drobne rozbieżności (ale nie wiem dla jakiej wersji są te dane, rozumiem, dla Giulii)
    A ktoś wie jaka jest "rzeczywista" temp. wody dla środkowej kreski na wskaźniku z trybu Dynamic? Czy to 90C?
    powtarzam, były różnice w zależności od firmwarów, ale pewnie to różnice kilku stopni stąd nic ważnego. chcesz wiedzieć jak jest u Ciebie, kup MES/ELM ,podłącz się i odczytaj parametry z ECU podczas jazdy
    kreseczki pokazują temperaturę oleju, to nie będzie miało bezpośredniego i 100% sprzęgu z temperaturą cieczy. oczywiście pewna współzależność jest, ale to osobne obwody, inaczej sterowane które mają swoje bezwładności, inną logikę inny układ wymiany ciepła. znów polecam MESa
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Tak, planuję zakup tego interface-u i softu, może MES a może tylko soft na komórkę... ale chroniczny brak czasu
    Tak, wiem że temp. wody to zupełnie oddzielny pomiar i dlatego mnie interesuje Jakby ktoś miał taki odczyt z MES-a to chętnie reflektuję na informację. Zwłaszcza czy środkowa kreska to 90C
    Jasło
    Stelvio QV & Veloce
    Woda powinna mieć już te 80 st jak zapali się pierwsza kreska oleju?
    Cytat Napisał donvito Zobacz post
    o ile pamiętam przy normalnej jeździe w mojej 201 (z updatem na G543... soft w 2019) dwie kreski oleju, to na logu temperatury cieczy chłodzącej było coś ok 72st czy 74 C w chłodny dzień o ile pamiętam.
    tylko co Ci to daje, czujnik w jednym miejscu, inna temperatura w innym, przyciśniesz 2 razy i miejscowo gorąco a ciecze/czujniki jeszcze nie łapią tego itp itd. ja stosuję rozsądek, z każdą kreską pozwalam sobie na więcej obrotów/głębiej wciskany gaz, od 3 już w miare normalnie, minutę, dwie później już ogień jak mam ochotę poprzyciskać.
    BTW, na tor musze jakieś lepsze schładzanie sobie dodać patent, bo ECU strasznie ciął mi doładowanie i moc, 5 kresek oleju na pewno było, może już bliżej 6? tak są napisane te softy - dużo limiterów mi tuner mówił od temperatury cieczy, oleju no i wyliczanego EGT (a ten akurat mam obniżony dla bezpieczeństwa jakby mnie ponosiło)
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Racja, nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i wyobraźni. Dla mnie temp. oleju to podstawowy wskaźnik na co dzień. A że miałem i w 156 (2x) i w 159 (1x) padnięcie termostatu (na szczęście w nie domykał się) to mam zwyczaj monitorować zachowanie temp. wody. Zwłaszcza w zimie. Stąd moje pytanie
  1. Klimatyacja a wskazania temperatury AR 166 2,4 JTD
    Utworzone przez skyblu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2021, 06:22
  2. Temperatura - dziwne wskazania 2.0 TS
    Utworzone przez Emmersonic w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-05-2013, 10:50
  3. Wskazania czujnika temperatury JTD
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 19:04
  4. Temperatura zewnetrzna i wskazania
    Utworzone przez tygrysek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 16:03
  5. temperatura a wskazania i włączanie wentylatorów ??
    Utworzone przez Bedboys w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2009, 15:30
